Mario_C8 hat geschrieben: 24. Aug 2026, 16:22 ...erstmal vielen Dank und Kompliment für die Stellungnahme, Thomas!
Auch wenn ihr nicht in der "Pflicht" seid dies zu tun, wurde dies von der Community sicher ein stückweit erwartet/ erhofft.
Folgendes ist für mich noch offen, weil von anderer Seite angesprochen, aber von dir/euch nicht drauf eingegangen:
- Es bleibt die Frage nach dem "Huhn und dem Ei"- d.h. ist zunächst ein Abrieb da (und wenn ja- woher stammt dieser?), der dafür sorgt, dass ein Überdruck entsteht und den Ring zum "Wandern" bringt oder wandert zunächste der Ring (wenn ja- wodurch?) und es entsteht ein Abrieb, der zu den Folgeschäden führt?
Nicht umsonst (und dies würde m.E. für die vorher entstehende Abriebtheorie durch das "Einschleifen von Komponenten in der Einfahrphase" und den häufiger auftretenden Schäden in den ersten 10- 15.000km sprechen, die ihr hoffentlich bestätigen könnt, hat GM ja das Thema "Getriebespülung" und "Getriebefilter- und Ölwechselintervalle" im Laufe der Zeit nach vorne geschoben bzw. generell als (Erst-)Fehlerbehebung bzw. Prophylaxe benannt.
- Zweite offene Thematik: Wie seht ihr das Thema "Überprüfung der Ringwanderung von außen mithilfe eines Werkzeugs" anstatt der prophylaktischen Zerlegung des Getriebes?
- Dritter Punkt: Wie sind eure Erfahrungen/ ist eure Haltung zum Thema "Garantieübernahme des Schadens" seitens GM in der Garantiezeit bzw. "Kulanz außerhalb der Garantiezeit" seitens GM?
- Viertens: Wenn ich die Werkstatt- Statistik richtig lese, wurden ja 37 Getriebe zerlegt, von denen "nur" bei zehn der Ring gewandert war. Wie wurde dort mit dem Ventil hinsichtlich der Reinigung/ des Austauschs umgegangen bzw. wurden bei den Getrieben, bei denen der Ring gewandert war, immer auch die Ventile getauscht bzw. geprüft/ gereinigt?
Wurden die Kosten bei den 21 defekten Getriebe innerhalb/außerhalb der Garantiezeit von GM übernommen?
Wie waren die Schadensbilder bzw. wie hat sich der Schaden bei diesen Getrieben angekündigt?
Wie erklären sich 21 defekte Getriebe bei euch und nur 1-2 "Getriebeprobleme" bei großen Händlern, die an die Hundert oder mehr C8en verkauft und in der Wartung haben (es geht mir nicht um Mitbewerber- Bashing)?
Erklärt sich das "nur" dadurch, dass dies eben Händler sind und weitere C8en verkaufen wollen und deshalb das "Problem" dort runtergespielt bzw. nicht offen kommuniziert wird?
Vielen Dank für die ausführlichen und vor allem sachlich gestellten Fragen. Genau solche Rückfragen sind aus meiner Sicht hilfreich, weil sie ermöglichen, einzelne Punkte noch einmal genauer voneinander zu trennen.
1. Was war zuerst da – Abrieb oder wandernder Sicherungsring?
Die Frage nach „Huhn oder Ei“ ist durchaus berechtigt.
Nach meinem Verständnis beschreibt das GM-Bulletin 23-NA-197 den Schadensablauf recht deutlich. Dort wird sinngemäß beschrieben, dass durch einen gelösten bzw. aus seiner Position geratenen Snap Ring Abrieb oder Fremdmaterial entstehen kann, wodurch wiederum Ventile im Main Control Valve beeinträchtigt bzw. blockiert werden können.
Ich hatte es oben deshalb bereits so zusammengefasst:
Damit ist klar - erst wandert der Ring - Dann entstehen Spähne!„…dass durch den gelösten Ring unter anderem Abrieb bzw. Fremdmaterial entstehen kann, wodurch Ventile im Main Control Valve klemmen können.“
Genau an dieser Stelle finde ich aber auch das Thema Spülung, Ölwechsel und Filterwechsel interessant:
Diese Maßnahmen betreffen schließlich nicht ausschließlich die älteren Getriebe mit der diskutierten Kupplungsausführung. Sie gelten auch für spätere Getriebestände mit geänderter Kupplungskonstruktion.
Wenn der Abrieb der eigentliche Auslöser der Snap-Ring-Problematik wäre, müsste man mir erklären, weshalb entsprechende Öl- und Filtermaßnahmen auch bei Getrieben relevant bleiben, bei denen diese konkrete Snap-Ring-Konstruktion gar nicht mehr vorhanden ist.
2. Kontrolle des Rings „von außen“ mit einem Werkzeug
Dazu habe ich einmal versucht, den konstruktiven Weg zum betreffenden Sicherungsring grafisch darzustellen.
Das Bild kann mittels rechte Maustaste "Grafik in neuem Tab" / "Grafik in neunem Fenster" etc. auch größer aufgerufen werden.
Ich denke, die Bilder verdeutlichen das Problem besser als eine lange Beschreibung.
Die Kupplung befindet sich innerhalb des geschlossenen und abgedichteten Ölbereichs des Getriebes.
Um den betreffenden Sicherungsring direkt zu erreichen bzw. seinen tatsächlichen Sitz beurteilen zu können, muss zunächst das Getriebe geöffnet werden. Anschließend muss die Kupplungseinheit ausgebaut und danach wiederum die Kupplung selbst entsprechend zerlegt werden. Erst dann liegt der betreffende Bereich offen.
Deshalb kann ich die Aussage, der Sitz dieses Rings lasse sich von außen mit einem Werkzeug zuverlässig kontrollieren, technisch nicht nachvollziehen.
Ich lerne wirklich gerne dazu und lasse mich jederzeit eines Besseren belehren. Wenn es dafür tatsächlich ein Verfahren oder ein spezielles Messwerkzeug gibt, würde ich mir sehr gerne zeigen lassen, wo dieses Werkzeug angesetzt wird, was genau damit gemessen wird und wie daraus der tatsächliche Sitz des Sicherungsrings eindeutig beurteilt werden kann.
Nach dem konstruktiven Aufbau, gibt es keinen Weg, den Ring selbst von außen zu kontrollieren.
3. Garantie und Kulanz durch GM
Hier muss man ebenfalls klar zwischen Garantie und Kulanz unterscheiden.
In den von uns betreuten Fällen innerhalb der Garantiezeit wurden entsprechende Getriebeschäden über die Garantie abgewickelt. In der bisherigen Praxis bedeutete das bei den betreffenden Fällen grundsätzlich den Austausch des kompletten Getriebes.
Das ist allerdings unsere praktische Erfahrung mit den von uns begleiteten Fällen und sollte nicht mit der Aussage verwechselt werden, dass GM für jeden denkbaren Fall und zu jedem Zeitpunkt zwingend denselben Reparaturweg wählen muss.
Bei Fahrzeugen außerhalb der Garantiezeit sieht die Situation anders aus.
Kulanz ist definitionsgemäß eine freiwillige Leistung, auf die grundsätzlich kein automatischer Anspruch besteht.
Deshalb sehe ich persönlich es kritisch, wenn beim Endkunden der Eindruck entsteht:
„Wenn tatsächlich etwas passiert, übernimmt GM das schon aus Kulanz.“
- Vielleicht erfolgt eine Kulanzübernahme.
- Vielleicht erfolgt eine teilweise Beteiligung.
- Vielleicht wird sie aber auch vollständig abgelehnt.
Mir ist jedenfalls keine offizielle Aussage von GM bekannt, die jedem Besitzer eines entsprechend betroffenen Fahrzeugs außerhalb der Garantie verbindlich zusichert, dass ein späterer Getriebeschaden vollständig übernommen wird.
Deshalb würde ich persönlich eine mögliche Kulanz nicht als technische oder finanzielle Absicherung einplanen.
Ob jemand dieses Risiko eingehen möchte oder eine präventive Maßnahme bevorzugt, muss am Ende jeder Fahrzeughalter für sich selbst entscheiden.
4. zerlegte Getriebe, auffällige Ringe und defekte Getriebe
Hier ist mir eine Differenzierung besonders wichtig, weil sonst schnell Zahlen miteinander vermischt werden, die unterschiedliche Sachverhalte beschreiben.
37 zerlegte Getriebe bedeuten nicht, dass 37 Getriebe aufgrund eines Snap-Ring-Schadens defekt waren.
Vielmehr sind hier die Präventiv-Sprengringumbauten benannt, bei denen wir den Zustand bewertet haben.
Wenn wir einen nicht mehr vollständig in der vorgesehenen Position befindlichen Snap Ring feststellen, ohne dass der Kupplungskorb bereits gewandert ist und Kontakt zu umliegenden Bauteilen hatte, und gleichzeitig weder Materialabtrag noch entsprechende Folgeerscheinungen festzustellen sind, besteht zunächst ein anderes Schadensbild als bei einem Getriebe, bei dem der komplette von GM beschriebene Schadensablauf bereits stattgefunden hat.
Vereinfacht gesagt:
Snap Ring auffällig, aber noch kein Kontakt/Materialabtrag festgestellt → keine dadurch verursachte Verschmutzung nachweisbar → kein Grund, allein aufgrund des Rings automatisch ein Ventilmodul zu ersetzen.
Anders sieht es aus, wenn der Kupplungskorb bereits gewandert ist und Kontakt zu anderen Bauteilen hatte.
Dann können Materialabrieb und entsprechende Folgeschäden entstanden sein. Bei solchen bereits fortgeschrittenen Schadensbildern wurden die betreffenden Getriebe in unseren bisherigen Fällen nicht einfach mit einem neuen Sicherungsring versehen, sondern entsprechend abgewickelt – bis dato mit Getriebeaustausch.
Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu unserem präventiven Ansatz:
Wir wollen gerade verhindern, dass dieser Punkt überhaupt erreicht wird.
5. Wie kündigten sich die Schäden an?
Die häufigsten Auffälligkeiten bei den tatsächlich problematischen Getrieben waren aus unserer Erfahrung:
- entsprechende im Fahrzeug gesetzte Fehlercodes – einige davon sind auch im GM-Bulletin aufgeführt,
- Ausfall einer Ganggruppe, sodass nur noch gerade oder nur noch ungerade Gänge zur Verfügung standen,
- ungewöhnliches bzw. unplausibles Schaltverhalten,
- Gänge, die nicht wie vorgesehen gewechselt wurden,
- ein Verbleiben in einem Gang, obwohl das Getriebe eigentlich hätte schalten müssen.
- Geräuschbildung aus dem Getriebe (Schleifgeräusche)
Bis heute musste bei den von uns betreuten Fällen kein Kunde ein aufgrund dieser Problematik ausgefallenes komplettes Getriebe aus eigener Tasche bezahlen.
Das heißt allerdings ausdrücklich nicht, dass daraus für jeden zukünftigen Fall – insbesondere außerhalb der Garantie – eine entsprechende Zusage abgeleitet werden kann.
6. Warum sehen wir vergleichsweise viele Getriebeprobleme?
Die Frage ist vollkommen berechtigt:
Warum sehen wir eine vergleichsweise hohe Anzahl problematischer Fahrzeuge, während andere große Händler teilweise von nur sehr wenigen Fällen berichten?
Eine belastbare statistische Antwort kann ich darauf leider nicht geben.
Ein wesentlicher Faktor dürfte aber schlichtweg unsere Position im Markt sein. Wir sind im C8-Bereich inzwischen insbesondere bei der Getriebethematik relativ bekannt und uns wird offensichtlich entsprechende Erfahrung mit diesen Fahrzeugen zugesprochen.
Das führt automatisch zu einem gewissen Auswahleffekt:
Ein Besitzer mit vollkommen problemlos funktionierendem Getriebe hat normalerweise keinen Grund, mehrere hundert Kilometer zu uns zu fahren und uns sein Getriebe vorzustellen.
Ein Kunde, der bereits ein Problem hat, Fehlercodes sieht oder bei seiner bisherigen Werkstatt mit der erhaltenen Antwort unzufrieden ist, sucht dagegen gezielt nach jemandem, der sich intensiver mit genau dieser Problematik beschäftigt.
Entsprechend ist der Anteil problematischer Fahrzeuge bei uns zwangsläufig höher.
Hinzu kommt: Wir sind Servicepartner und kein verkaufender Corvette-Händler.
Damit haben wir eine andere Ausgangssituation. Wir müssen nicht gleichzeitig berücksichtigen, welchen Einfluss eine öffentliche Diskussion über mögliche technische Probleme auf den Verkauf weiterer Fahrzeuge haben könnte.
Das ist ausdrücklich kein Vorwurf an andere Händler. Dass ein Unternehmen auch seine wirtschaftlichen Interessen und seinen Fahrzeugverkauf im Blick hat, ist vollkommen nachvollziehbar.
Einen weiteren Punkt finde ich dennoch erwähnenswert:
Im KW-Parts-Katalog können Händler die verfügbaren Lagerbestände sehen. Dort waren zeitweise bis zu 27 komplette Getriebe lagernd. Dieser Bestand ist über die Zeit sichtbar gefallen, später wieder gestiegen und generell immer wieder deutlich geschwankt.
Das bedeutet zumindest eines: Diese Getriebe wurden in Europa tatsächlich bewegt bzw. abgerufen.
Wenn gleichzeitig öffentlich der Eindruck entsteht, komplette Getriebe würden praktisch nie benötigt oder ausgetauscht, stellt sich natürlich die berechtigte Frage, wohin entsprechende Stückzahlen gegangen sind.
Ich würde daraus allerdings ausdrücklich nicht ableiten: „Andere Händler verschweigen Getriebeschäden.“
Dafür fehlt mir eine belastbare Datengrundlage.
Ich habe leider keinen Zugriff auf eine Statistik von KW Parts oder GM, aus der hervorgeht, wie viele TR-9080 tatsächlich verkauft, als Garantieteil ausgeliefert oder aus anderen Gründen bestellt wurden.
Eine solche Statistik würde ich sehr gerne sehen und würde sie selbstverständlich auch veröffentlichen. Ich erwarte auch nicht, eine solche Statistik jemals zu bekommen. Hier spielen klare Marketinggründe und vermutlich auch Datenschutzgründe eine große Rolle.
Solange bleibt es deshalb bei einer Beobachtung:
Es waren zeitweise erhebliche Stückzahlen kompletter Getriebe im europäischen Generalvertrieb verfügbar, und die Bestände haben sichtbar fluktuiert.
Wir möchten die Problematik weder größer machen, als sie ist, noch kleinerreden.
Unser Anspruch ist vielmehr: Was wir wissen, benennen wir. Was wir anhand eigener Fahrzeuge gesehen haben, kennzeichnen wir als eigene Erfahrung. Was GM dokumentiert, belegen wir mit den entsprechenden Unterlagen. Und wo uns belastbare Daten fehlen, sagen wir auch genau das.
Was passiert mit Garantie oder Kulanz, wenn das Getriebe zuvor von uns geöffnet bzw. präventiv umgebaut wurde?Mario_C8 hat geschrieben: 25. Aug 2026, 11:47 ...noch zwei ergänzende Fragen zu meinen og. Fragen m.d.B. um Beantwortung:
Wie geht ihr mit der -im anderen Forum angesprochenen- Situation um, dass ggf. bei einem von euch geöffneten Getriebe, das keinen Schaden hatte ggf. die Garantie/ Kulanz von GM im späteren Schadensfall abgelehnt wird, WEIL das Getriebe geöffnet wurde?
Und könntet ihr bitte noch Stellung dazu beziehen, dass ihr - gem Aussage im anderen Forum und mit Blick auf die GM- Seite, kein offizieller GM- Händler mehr seid?
Auch diese Frage ist absolut berechtigt.
Sollte an einem Getriebe, das zuvor von uns geöffnet bzw. im Rahmen der beschriebenen Maßnahme bearbeitet wurde, später ein anderes Schadensbild auftreten, werden wir damit genauso umgehen wie mit jedem anderen Garantiefall:
Wir stellen einen regulären Garantieantrag und erwarten anschließend die entsprechende Bewertung und den von GM vorgegebenen Lösungsweg.
Wichtig ist dabei zunächst einmal: Die Getriebe sind nicht in einer Form verplombt oder versiegelt, bei der allein das Öffnen einer solchen Verplombung automatisch zum Erlöschen sämtlicher Garantieansprüche führt.
Natürlich können wir trotzdem nicht im Namen von GM verbindlich zusagen, wie GM jeden zukünftigen Einzelfall bewerten wird. Ein Garantieantrag wird letztlich vom Hersteller beziehungsweise innerhalb des entsprechenden Garantieprozesses geprüft wo unter anderem Wartungshistorie, Art des Schadens, bisherige Reparaturen auch berücksichtigung finden.
Entscheidend dürfte dabei insbesondere sein, welcher Schaden vorliegt und ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen der von uns durchgeführten Arbeit und dem später aufgetretenen Schaden besteht.
Wenn beispielsweise an einem zuvor geöffneten Getriebe zu einem späteren Zeitpunkt ein vollkommen anderes Bauteil ausfällt, werden wir deshalb nicht von vornherein davon ausgehen, dass dadurch automatisch sämtliche Garantieansprüche entfallen. Wir werden den Schaden dokumentieren, den Garantieantrag stellen und die Entscheidung von GM abwarten.
Bei der Kulanz gilt dagegen weiterhin das bereits Gesagte: Kulanz ist und bleibt eine freiwillige Leistung.
Hier stellt sich daher zunächst einmal die grundsätzliche Frage, welche Kriterien GM im jeweiligen Einzelfall überhaupt für die Gewährung oder Ablehnung einer Kulanz heranzieht.
Alter des Fahrzeugs, Laufleistung, Wartungshistorie, Art des Schadens, bisherige Reparaturen oder Veränderungen können dabei theoretisch eine Rolle spielen. Welche Kriterien GM konkret wie gewichtet, können wir jedoch nicht verbindlich vorwegnehmen.
Genau deshalb möchte ich auch hier keine Sicherheit suggerieren, die es nicht gibt.
7. „kein offizieller GM-Händler mehr“
Auch hierzu können wir sehr klar Stellung beziehen.
Richtig ist: Wir sind kein verkaufender GM-Händler. Wir sind GM-Servicepartner.
Und just während ich diese Antwort schreibe, befinde ich mich im entsprechenden GM-Portal.
Die Verwirrung dürfte durch die Darstellung auf der europäischen GM-Internetseite entstanden sein.
Mit der Übernahme beziehungsweise Umstrukturierung durch Hedin wurde die Darstellung der Partner auf der europäischen Seite verändert. Dort werden seitdem die verkaufenden Händler aufgeführt.
Die reinen Servicepartner sind dort nicht mehr entsprechend gelistet. Das betrifft nicht nur uns.
Aus der Tatsache, dass ein Unternehmen auf dieser öffentlichen Händlerübersicht nicht mehr erscheint, kann deshalb nicht automatisch geschlossen werden, dass dieses Unternehmen kein GM-Servicepartner mehr ist.
Wir haben diese Darstellung beziehungsweise die daraus entstehende Verwirrung bereits entsprechend adressiert.
Deshalb noch einmal ganz eindeutig:
Wir sind kein verkaufender GM-Händler – das behaupten wir auch nicht. Wir sind weiterhin GM-Servicepartner.
Die im anderen Forum aufgestellte Behauptung, wir seien „kein offizieller GM-Partner mehr“, ist daher schlichtweg falsch.
Hier werden zwei unterschiedliche Dinge miteinander vermischt: verkaufender Händler und Servicepartner.
Dass wir auf einer öffentlich einsehbaren Seite, die nach der Umstrukturierung primär die verkaufenden Händler darstellt, nicht aufgeführt sind, ändert nichts an unserem bestehenden Status als Servicepartner.
Und genau deshalb können wir unter anderem auch weiterhin innerhalb der entsprechenden GM-Systeme arbeiten und Garantieprozesse anstoßen.
