Festsitzende Nutmuttern am Gewindefahrwerk durch Korrosion
Re: Festsitzende Nutmuttern am Gewindefahrwerk durch Korrosion
Es kommt extrem selten vor, dass wir für ein technisches Problem keine Lösung finden. Doch diesmal mussten selbst wir irgendwann aufgeben.
Die Corvette C8 mit den bereits stark korrodierten Stoßdämpfern war erneut bei uns. Eigentlich wollten wir lediglich die neuen Nutmuttern zur Höhenverstellung montieren. Unsere Hoffnung war, dass sich die festgefressenen Muttern im ausgebauten Zustand doch noch irgendwie lösen lassen. Leider Fehlanzeige. Die Nutmuttern bewegten sich keinen einzigen Millimeter.
Als sämtliche Lösungsversuche gescheitert waren, blieb uns nur noch die Möglichkeit, eine der Nutmuttern einzuschneiden und mit erheblichem Kraftaufwand vom Dämpfer zu trennen. Überraschenderweise war das Außengewinde am Dämpfer selbst noch einigermaßen erhalten. Das Innengewinde der Nutmutter hingegen hatte sich durch die Korrosion nahezu vollständig aufgelöst.
Bis zu diesem Zeitpunkt gingen wir noch davon aus, dass hauptsächlich die Nutmutter betroffen war und sich der eigentliche Federteller anschließend wieder bewegen lassen würde. Doch auch hier hatte die Korrosion ganze Arbeit geleistet. Um den Federteller zu lösen, haben wir einen passenden Nutenschlüssel mit einer rund zwei Meter langen Verlängerung verschweißt. Damit konnten wir ein erhebliches Drehmoment aufbringen. Das Ergebnis? Keine Bewegung. Stattdessen waren die Kräfte irgendwann so hoch, dass Teile des Federtellers ausbrachen. Spätestens hier war klar, dass sich die Bauteile durch die Korrosion praktisch unlösbar miteinander verbunden hatten.
Unser nächster Ansatz war, die obere Befestigungsmutter an der Kolbenstange zu lösen, um anschließend die Schraubenfeder mit einem geeigneten Federspanner demontieren und den Federteller entlasten zu können. Aber auch dieser Versuch scheiterte. Die Korrosion hatte sich offensichtlich nicht auf das Gewinde der Höhenverstellung beschränkt. Auch im oberen Bereich war die Verschraubung derart festgesetzt, dass sich die Mutter nicht mehr lösen ließ. Selbst mit einem Schlagschrauber war kein Erfolg zu erzielen. Damit waren sämtliche für uns sinnvoll vertretbaren Möglichkeiten ausgeschöpft.
Was mich an der ganzen Geschichte besonders erschreckt, ist das Alter der Stoßdämpfer. Wir sprechen hier von einem serienmäßigen Fahrwerk einer Corvette C8, das gerade einmal rund vier Jahre alt ist. Natürlich ist davon auszugehen, dass Streusalz und Feuchtigkeit maßgeblich zu dieser massiven Korrosion beigetragen haben. Trotzdem ist das Ausmaß aus meiner Sicht kaum nachvollziehbar. Die Nutmutter hat sich regelrecht zersetzt, der Federteller sitzt vollständig fest und selbst die obere Verschraubung lässt sich nicht mehr demontieren.
Am Ende bleibt tatsächlich nur noch der Austausch des kompletten Stoßdämpfers. Der alte Dämpfer ist nicht mehr wirtschaftlich instand zu setzen und landet wohl im Stahlschrott.
Mein Fazit:
Dass ein serienmäßiger Stoßdämpfer nach nur vier Jahren derart massiv korrodiert, dass weder die Höhenverstellung noch die Demontage der Feder möglich ist, halte ich für ausgesprochen bedenklich.
Ich hoffe, dass es sich bei diesem Fahrzeug tatsächlich um einen extremen Einzelfall handelt. Sollte sich dieses Schadensbild bei weiteren C8 zeigen, könnten uns in den kommenden Jahren erhebliche Probleme mit den serienmäßigen Stoßdämpfern und deren Höhenverstellung erwarten.
Mich würde interessieren, ob andere C8 Besitzer bereits vergleichbare Erfahrungen gemacht haben, insbesondere bei Fahrzeugen, die auch im Winter bewegt werden.
Sad (2)
Hard-Corvette , brom
Suprise (2)
Alex S. , C8ter
Heavy
Mitglied
Beitrag von Heavy »
CN-Racing hat geschrieben: 19. Nov 2026, 21:21 Bis zu diesem Zeitpunkt gingen wir noch davon aus, dass hauptsächlich die Nutmutter betroffen war und sich der eigentliche Federteller anschließend wieder bewegen lassen würde. Doch auch hier hatte die Korrosion ganze Arbeit geleistet
Sorry. soll nicht überheblich klingen,
aber das war mir schon zu Beginn des Themas klar..
Hatte ich doch in meiner beruflichen Vergangenheit
u.a. viel mit solchen Fahrwerken bei "Daily Drivern" zu tun,
Tipp für die obere Mutter:
von oben an mehreren Stellen anbohren / durchbohren.
Ggf. mit passendem Meißel sprengen.
Like (2)
brom , CN-Racing
Gruß Heavy
MichaKassel68
Newbie
Beitrag von MichaKassel68 »
Heavy hat geschrieben:Tipp für die obere Mutter: von oben an mehreren Stellen anbohren / durchbohren. Ggf. mit passendem Meißel sprengen.
Hallo zusammen, Heavy das ist 'n guter Tipp... anbohren hab ich bei ner alten Kontermutter am Haus auch schon gemacht, ging erstaunlich gut 👍
Like (2)
Heavy , CN-Racing
