Im ersten Step gucken, wenn nichts festzustellen ist, gut
2. Step, wenn er gewandert ist, Austausch
Statement CN Racing - Sprengring - Thematik & c8corvetteforum
Andre66
- Einsteiger
Re: Statement CN Racing - Sprengring - Thematik & c8corvetteforum
...wenn ich es noch recht auf dem Schirm habe, dann ist bei "gucken" die Arbeit für den Ringtausch auch schon fast erledigt.
Mich würde diese „Behandlung“ preislich auch interessieren.
...wenn ich mich richtig erinnere, lag dies bei ca. 3000€.
Das kann Thomas bzw. Christian natürlich genauer sagen. Auf der Homepage ist dies nicht vermerkt.
Andre66
- Einsteiger
Die genauen Preise habe ich leider nicht im Kopf. Wenn ich mich richtig erinnere, lagen die Montagekosten bei 2.500 € zuzüglich der Kosten für die verbauten Teile.
Dazu gehören beispielsweise neue Schrauben für die Antriebswellen, Dichtungen zwischen Kat und Krümmer, Dichtungen für die Klimaanlage, ein Sicherungsring, der Simmerring am Getriebeeingang sowie die Dichtung des Getriebegehäuses. Wer möchte kann den inneren Getriebefilter, das Getriebeöl sowie eine Spülung des Getriebes zusätzlich bestellen.
Thomas wird sich nach seinem Urlaub hier noch einmal dazu melden und kann dann das komplette Paket mit den genauen Preisen einstellen.
mhartmann_fr
- Einsteiger
Ich find 2.500 € Montage plus Teile schon eine Hausnummer, aber wenn man sieht wie viel da zerlegt werden muss (Kat, Klima, Antriebswellen...) ist das eigentlich nachvollziehbar. Bei dem Beispiel mit dem gebrochenen Lager ohne Fehlercode würde ich das wohl eher machen als warten, weil ein neues Getriebe ausserhalb der Garantie nochmal ne ganz andere Nummer ist. Bin mal gespannt auf die genaue Preisliste von Thomas, vorallem was Filter, Öl und Spülung dann noch obendrauf kosten...
Das Zerlegen ist an sich weniger zeit-/kostenintensiv als der Ausbau / das Herunterlassen des kompletten Antriebs und dessen anschließender Wiedereinbau, was beim Kupplungsausbau unvermeidlich ist -- das sind mindestens 2 Tage an intensiver Arbeit für 2, stellenweise 3 Leute. Es gibt keine aufwändigere Arbeit an der C8.
Remko
der komplette Austausch des Sprengring kostet 2500 Eus plus Mehrwertsteuer, die Spülung lag bei 1100 Eus
Ich war sehr zufrieden mit der Arbeit und bisher ist die eine Fehlermeldung die ich hatte nicht wieder gekommen.
Tommy
Ich mache es mal einfach und hänge die Kalkulation für den Sprengringumbau an.
Die optionalen Positionen sind in der Übersicht entsprechend gekennzeichnet und erläutert.
Kühlmittel, Getriebeöl und Kältemittel sind als Nachfüllmengen kalkuliert, da bei der Demontage und Montage erfahrungsgemäß immer etwas verloren geht und anschließend ergänzt werden muss.
Ein Getriebeölwechsel oder eine Getriebeölspülung ist optional und nicht zwingend erforderlich. Auf Wunsch kann das abgelassene Getriebeöl auch aufgefangen und wiederverwendet werden, sofern dessen Zustand dies zulässt.
Alle aufgeführten Einzelpreise verstehen sich netto.
Der mit Abstand größte Kostenfaktor ist die aufwendige Demontage und Montage der Motor-/Getriebeeinheit und die damit verbundene Arbeitszeit.
Für den gesamten Umbau planen wir grundsätzlich eine Woche ein: Anlieferung montags vormittags, Abholung freitags nachmittags.
Gruß Thomas
Administrator
Ich schraube hier nur an den Einstellungen.
Administrator
