Hey Leute,
da ihr bei CN-Racing ja ordentlich Erfahrungswerte habt mit C8-Tuning…wie ist eure Einschätzung?
Speziell meine die Schmidt Dragos (20/21“) und das KW V3 für die Stingray. Beide Sachen haben eine bestehende ABE für die Stingray. Würden diese ABEs autmotatisch auch gültig sein für eine Stingray 2027? Das wäre zwar erstmal das gleiche Modell, allerdings ist ja ein anderer Motor drin.
Ich würde mich über eure Einschätzung sehr freuen.
Tobi
Fahrwerk/Felgen für Modelljahr 27
Tobi
- Aktives Mitglied
Alex S.
- Mod
Re: Fahrwerk/Felgen für Modelljahr 27
Tobi, wenn das Baumuster des Fahrzeugs gleich bleibt (wovon man ausgehen dürfte, da es unvorstellbar ist, dass ein neues Stingray-Baumuster für die letze Produktionsphase homologiert wird), dürfte alles weiterhin gelten. Sollte dennoch das Unvorstellbare passieren, dürfte eine Abnahme nach § 21 aufgrund des Vergleichsgutachtens möglich und sogar unkompliziert sein.
Tommy
- Forums-Admin
Hi Tobi,
hier muss man zwischen ABE und Teilegutachten unterscheiden.
Eine ABE bedeutet: Anbauen, ABE mitführen und fertig – eine Eintragung ist nicht erforderlich.
Ein Teilegutachten hingegen bedeutet, dass das Bauteil nach dem Einbau von einer Prüforganisation abgenommen und bei nächster Befassung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden muss. Hier gibt es noch Regelungen “in Abhängigkeit zueinander” aber das wäre hier am Thema vorbei!
Weder die Felgen noch das Fahrwerk verfügen über eine ABE, sondern jeweils über ein Teilegutachten. Sowohl ABEs als auch Teilegutachten beziehen sich grundsätzlich auf die jeweilige Typgenehmigung des Fahrzeugs.
Sollte das Modelljahr 2027 tatsächlich eine komplett neue Typgenehmigung erhalten, wären die bestehenden Gutachten zunächst nicht mehr anwendbar für das neue Modell. Eine Eintragung wäre dann allenfalls im Rahmen einer Einzelabnahme möglich und läge im Ermessen des jeweiligen Prüfers.
Da ich jedoch nicht davon ausgehe, dass sich technisch wesentlich etwas ändert, würden Hersteller wie Schmidt oder KW ihre Gutachten vermutlich zeitnah auf die neue Typgenehmigung erweitern, sofern an den Zubehörteilen selbst keine Änderungen erforderlich sind.
Gruß Thomas
Administrator
Ich schraube hier nur an den Einstellungen.
Administrator
Tobi
- Aktives Mitglied
Vielen Dank euch beiden.
Stimmt…Teilegutachten. Ich bin von ABE ausgegangen. Aber was solls…über eine Vollabnahme dürfte das zur Not ja trotzdem passen.
