Leute, schaut euch doch einmal den geilen Bremsweg mit der Carbonbremse der Z06 aus 200 km/h an! Nur 110 m! Nachdem Alex mir meine Bremse schon völlig madig geredet hatte, hätte ich mit deutlich schlechteren Werten gerechnet.
Das kommt nahe an den Bremsweg des Manthey 911 GT3, der allerdings mit Renn-Bremsbelägen ausgerüstet ist und etwa 150 kg weniger wiegt (106,1 m). Ich gehe einmal davon aus, dass die Anlage von Christian genauso zubeißt!
Carbon-Bremse Z06
All4Vette
- Engagiertes Mitglied
Carbon-Bremse Z06
Alex S.
- Mod
Re: Carbon-Bremse Z06
Beim Bremsweg spielt nicht nur die Bremsanlage eine Rolle, sondern auch die Bereifung. Da schlägt, beispielsweise, der Cup 2 den (richtig guten!) 4S sehr deutlich. Und wird selbst durch den Cup 2R geschlagen.
Christians große Stahlanlage mit Pagid-Belägen und auf Cup 2 schlägt die serienmäßige, betriebswarm gefahrene Z06 Z07 Carbon-Ceramic-Anlage mit serienmäßigen Belägen und auf Cup 2R (!) deutlich. Also von knapp über 200 km/h auf ca. 60 km/h herunter (die Start-Ziel-Gerade auf dem Bilster Berg zum Eingang von Turn One) um ein paar Fahrzeuglängen (!). Mit besseren Belägen dürfte die Z06-Anlage aber auch auf einem ähnlichen Niveau liegen. Aus meiner Sicht ist nicht die Anlage an sich schuld, sondern nur (!) die sehr konservativen Serien-Beläge.
- Forums-Admin
Kann die Aussage von Alex zu 100 % bestätigen.
Die Carbon-Keramik-Bremsanlage der C8 Z06 funktioniert mit den Serienbelägen grundsätzlich sehr gut, aber eben nicht perfekt. Was mir immer wieder auffällt, ist das Kaltbremsverhalten. Wenn ich nach einer Inspektion eine Z06 mit Carbon-Keramik-Anlage fahre und mich der ersten Ampel nähere, erschrecke ich mich tatsächlich jedes Mal ein wenig. Bei wirklich kalter Bremse ist der initiale Biss der Serienbeläge deutlich geringer, als man es bei der Größe und Leistungsfähigkeit der Anlage erwarten würde.
Zum Vergleich... Bei unserer Stingray haben wir die (modifizierte) Carbon-Keramik-Bremsscheiben der C7 Z06 montiert und fahren darauf Pagid RSC1 Bremsbeläge. Der Unterschied im kalten Zustand ist enorm. Selbst bei eiskalten Bremsscheiben ist der erste Biss so kräftig, dass man ohne Sicherheitsgurt gefühlt aus dem Sitz rutschen würde. Die Bremse spricht unmittelbar an und baut bereits bei niedriger Temperatur einen sehr hohen Reibwert auf.
Ich muss deshalb unbedingt einmal nachschauen, ob Pagid für die serienmäßige Carbon-Keramik-Anlage der C8 Z06 ebenfalls einen passenden Belag anbietet. Das wäre aus meiner Sicht eine sehr interessante Kombination, insbesondere wenn man neben der hohen Temperaturfestigkeit auch Wert auf ein besseres Ansprechverhalten bei kalter Bremse legt.
Allerdings sollte man diese Kritik richtig einordnen. Wir jammern hier wirklich auf allerhöchstem Niveau. Die serienmäßige Carbon-Keramik-Bremse der Z06 ist eine hervorragende Bremsanlage. Es geht hier nicht darum, dass die Bremse im kalten Zustand schlecht wäre, sondern vielmehr darum, dass man bei einem Wechsel des Belags noch etwas mehr aus der ohnehin schon sehr leistungsfähigen Anlage herausholen kann.
Gerade wenn man unterschiedliche Beläge und Fahrzeuge direkt hintereinander fährt, fallen solche Unterschiede eben deutlich stärker auf.
All4Vette
Wenn es andere Bremsbeläge gibt, darfst du die gerne gleich für mich bestellen, lieber Christian. Es ist tatsächlich so, dass bei kälterer Witterung die erste Bremsung doch stark verzögert ausfällt. Das war bei meiner C7 Z06, die auch eine Carbonbremse hatte, deutlich besser.
- Forums-Admin
Über die Pagid Seite ist noch nichts zu sehen, für meine Carbon Anlage aber auch nicht. Ich musste bei mir über die Maße der Trägerplatte für den passenden Belag kommen. Ich schau mal ob ich was finden kann
MichaKassel68
- Newbie
Belag mit Trägerplatte suchen is immer son Geduldsspiel... bei Pagid dauerts eh immer länger als bei der BahnCN-Racing hat geschrieben:Ich musste bei mir über die Maße der Trägerplatte für den passenden Belag kommen.
- Forums-Admin
Die passenden Bremsbeläge von Pagid für die Vorderachse haben wir bereits gefunden und bestellt. Der hintere Bremssattel weist eine völlig neue Geometrie auf, sodass wir voraussichtlich keinen passenden Bremsbelag aus dem bestehenden Sortiment finden werden. Es besteht allerdings die Möglichkeit, einen Bremsbelag individuell auf Maß anzufertigen. Daran arbeite ich momentan
