Ablösungen am Armaturenbrett
- Forums-Admin
Es ist mittlerweile hinreichend bekannt, dass bei einigen Corvette C8 innerhalb der Garantiezeit Teile im Bereich des Armaturenbretts und der Türverkleidungen ersetzt wurden. Auch bei uns waren bereits mehrere Fahrzeuge, bei denen sich im Leder des Armaturenbretts deutlich sichtbare Wellen oder Ablösungen gebildet hatten.
Solange sich das Fahrzeug noch innerhalb der Garantie befindet, ist das zunächst kein großes Problem, die betroffenen Bauteile werden entsprechend ersetzt.
Interessanter wird es allerdings, wenn die Garantie bereits abgelaufen ist und der Eigentümer die Kosten selbst tragen muss. Genau einen solchen Fall haben wir aktuell bei uns in der Werkstatt.
Doch wodurch entstehen diese Wellen überhaupt?
Das Armaturenbrett einer Corvette ist erheblichen thermischen Belastungen ausgesetzt. Bei direkter Sonneneinstrahlung können an der Oberfläche im Sommer Temperaturen von über 70 °C erreicht werden. Im Winter kann das gleiche Bauteil dagegen auf Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt abkühlen. Diese ständig wechselnden Temperaturbelastungen wirken sowohl auf das Leder bzw. das Bezugsmaterial als auch auf den darunterliegenden Träger und insbesondere auf die Klebeverbindung zwischen beiden Materialien.
Durch hohe Temperaturen, UV-Strahlung und die Alterung des Klebstoffs kann dessen Haftkraft mit der Zeit nachlassen. Zusätzlich können sich Leder, Trägermaterial und Klebstoff aufgrund ihrer unterschiedlichen Wärmeausdehnung unterschiedlich stark bewegen. Wird das Bezugsmaterial an einzelnen Stellen nicht mehr ausreichend mit dem Untergrund verbunden, kann es sich bei weiterer Erwärmung verschieben oder anheben. Dadurch entstehen die typischen Blasen und Wellen im Armaturenbrett.
Nach unserer bisherigen Erfahrung liegt das Hauptproblem dabei weniger beim Leder selbst, sondern vielmehr bei der Klebeverbindung, also beim verwendeten Klebstoff sowie insbesondere bei der Art und den Bereichen, in denen dieser werkseitig aufgetragen wurde.
Das Armaturenbrett besitzt auf der Oberseite zwei größere belederte Bereiche. Eine Fläche befindet sich direkt oberhalb des Fahrerdisplays, die zweite und deutlich größere auf der Beifahrerseite.
Beim Bauteil auf der Fahrerseite sind, wie auf dem Bild gut zu erkennen, im konkav ausgeformten Bereich mehrere deutlich ausgeprägte Wellen im Leder vorhanden. Unter dem gelösten Leder sind in diesem Bereich praktisch keine Klebstoffreste mehr zu erkennen.
Wir gehen deshalb davon aus, dass dort ursprünglich Klebstoff vorhanden war, dessen Haftwirkung sich im Laufe der Zeit durch die bereits beschriebenen thermischen Belastungen und Alterungseffekte stark reduziert hat. Ob der Klebstoff vollständig abgebaut wurde oder sich lediglich vom Leder beziehungsweise vom Trägermaterial gelöst hat, lässt sich im Nachhinein natürlich nicht eindeutig feststellen.
Interessanter ist jedoch die deutlich größere belederte Fläche auf der Beifahrerseite. Dort sind in einem größeren betroffenen Bereich keinerlei erkennbare Spuren einer ursprünglichen Verklebung vorhanden. Nach dem derzeitigen Schadensbild vermuten wir deshalb, dass es sich zumindest in diesem Bereich um einen Fehler bei der Herstellung des Bauteils handeln könnte. Es sieht danach aus, als wäre ein Teil der Fläche bereits ab Werk nicht oder nicht ausreichend mit Klebstoff versehen worden.
Für uns deutet das Schadensbild daher auf zwei möglicherweise unterschiedliche Ursachen hin. Auf der Fahrerseite scheint eher eine im Laufe der Zeit versagte Klebeverbindung vorzuliegen, während auf der Beifahrerseite zumindest der Verdacht besteht, dass ein Teil der Fläche von Anfang an nicht ausreichend verklebt wurde.
- Forums-Admin
Re: Ablösungen am Armaturenbrett
Die belederte Abdeckung auf der Beifahrerseite kostet bei GM fast 2.000 Euro und auch bei einem Neuteil lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass nach kurzer Zeit erneut die gleichen Symptome auftreten.
Der vergleichsweise hohe Preis des Bauteils hat dabei noch einen weiteren Grund. Bei einem Austausch der Abdeckung muss gleichzeitig auch der Beifahrerairbag ersetzt werden
Damit wird aus einem zunächst rein optischen Problem schnell eine entsprechend kostspielige Reparatur.
Unsere Lösung für Fahrzeuge außerhalb der Garantie:
Wir demontieren die betroffenen Bauteile und beziehen sie vollständig neu. Dabei sind verschiedene Ausführungen möglich, je nach Kundenwunsch in Leder oder Alcantara sowie mit unterschiedlichen Nahtfarben, beispielsweise in Weiß, Gelb oder Rot.
Hier ist die erste Abdeckung, die unser Sattler für unsere eigene C8 angefertigt hat. Verwendet wurde das gleiche Alcantara, das wir bereits bei den Einstiegsleisten unserer C8 einsetzen, kombiniert mit einer roten Kontrastnaht.
Damit wird nicht nur das ursprüngliche Problem mit den Wellen beseitigt, sondern gleichzeitig besteht die Möglichkeit, den Innenraum individuell aufzuwerten.
Die Kunden C8 bekommt beide Abdeckungen am Armaturenbrett und die Einstiegsleisten in Alcantara mit weißem Faden.
Bilder und Preise folgen
All4Vette
Mario_C8
Alex S.
Tobi
Remko
Fränki
C8ter
guense
Robs red mist
Captain
- Einsteiger
Wurde diese Problem bei den neueren Modellen besser gelöst oder besteht das Problem weiterhin?
Bei Porsche gab es diese Probleme zumindest bei meinem Boxster nicht.
Bei meiner alten C8 Modelljahr 2022 lösten sie besagte Teile nach 4 Jahren.
guense
- Einsteiger
Sehr geike Idee Christian mit dem Alcantara als Alternative.
Ab dem Modelljahr 2026 kann man das genau so ab Werk bestellen in Alcantara.
Habe es live gesehen und finde es besser als die Variante in Leder
- Forums-Admin
Das kann man aktuell noch nicht beantworten. Bei den Ablösungen handelt es sich ja nicht um einen Schaden, der zwingend nach wenigen Monaten auftritt, sondern eher um einen schleichenden Alterungsprozess durch Temperaturwechsel, UV-Strahlung und die Belastung der Klebeverbindung.
Die Modelljahre 2025 und 2026 sind dafür schlicht noch zu jung. Selbst wenn dort bisher keine Fälle bekannt sind, bedeutet das nicht automatisch, dass GM die Ursache dauerhaft beseitigt hat. Interessant wäre zu wissen, ob GM zwischenzeitlich den verwendeten Klebstoff, den Fertigungsprozess oder gegebenenfalls auch den Herstellungsprozess beim Zulieferer geändert hat.
Insgesamt sind bislang nur wenige Fahrzeuge mit diesem Schadensbild aufgefallen. Für genau diese Fälle möchten wir bei Fahrzeugen außerhalb der Garantie eine Alternative zum teuren Austausch der kompletten Bauteile anbieten.
Bei uns kommt zusätzlich der Wunsch nach einer optischen Aufwertung und Individualisierung des Innenraums dazu. Ich möchte die Abdeckungen auf dem Armaturenbrett künftig nicht mehr in Glattleder mit weißen Kontrastnähten haben, sondern in Alcantara mit roten Nähten. Durch die neuen Recaro Podium Sitze hat sich für uns die Möglichkeit ergeben, das Farbkonzept im Innenraum entsprechend anzupassen und die roten Nähte konsequent weiterzuführen.
Es geht bei unserer Lösung also nicht nur darum, ein vorhandenes Problem zu reparieren, sondern gleichzeitig auch darum, den Innenraum hochwertiger und individueller zu gestalten.
Robs red mist
- Mitglied
Ihr macht euch wirklich Gedanken um jedes Problem und findet immer eine perfekte Lösung dafür !!
Das macht den Unterschied zwischen euch und den Anderen . Einfach Klasse , danke dafür
Captain
- Einsteiger
- Forums-Admin
Einige Bauteile der Innenausstattung bestehen aus mehreren Einzelteilen und müssen nach dem Neubeziehen wieder miteinander verschweißt werden. Die beiden Fotos zeigen die Unterseite der obere Abdeckung auf der Fahrerseite.
Der Rahmen für das Head-up-Display muss nach den Sattlerarbeiten wieder an seiner ursprünglichen Position befestigt werden. Mit einem großen Lötkolben und Kunststoffschweißdraht werden die Teile anschließend wieder miteinander verbunden.
Hier vorab schon ein erstes Bild der montierten Abdeckung. Weitere Bilder folgen...
- Forums-Admin
Hier muss man schon den Kleber mit der Lupe suchen
Auch hier erhält das Bauteil eine Alcantara Auffrischung.
- Forums-Admin
Die ersten neu bezogenen Teile der Innenausstattung wurden heute montiert. Die mit Abstand aufwendigste Montage entsteht bei der Abdeckung auf der Beifahrerseite. Die halbe Innenausstattung muss dabei demontiert werden
Remko
Robs red mist
Hard-Corvette
All4Vette
Alex S.
guense
