Bei den verwendeten Muttern handelt es sich um selbstsichernde Muttern, umgangssprachlich auch Stoppmuttern genannt. Diese besitzen am oberen Ende einen integrierten Kunststoffring, der ein selbstständiges Lösen der Verschraubung verhindert.
Wie Alex bereits geschrieben hat, werden die Schrauben an dieser Stelle nur mit relativ geringem Anzugsdrehmoment angezogen. Bei normalen Muttern ohne Sicherung besteht daher die Gefahr, dass sich die Verschraubung durch Vibrationen mit der Zeit lösen kann.
Deshalb sollte hier unbedingt darauf geachtet werden, selbstsichernde Muttern zu verwenden.
Auch bezüglich der Temperatur besteht an dieser Einbauposition kein Problem. Die dort im Motorraum auftretenden Temperaturen sind nicht hoch genug, um den Kunststoffring der Mutter zu beeinträchtigen.
