Competition-Sitz knackt
C8_Stephan
Einsteiger
Beitrag von C8_Stephan »
Hallo zusammen,
mein Competition-Fahrersitz Modeljahr 2026 knackt während der Fahrt.
Beim Beifahrersitz ist das Knacken auch, aber nur minimal zu hören und damit könnte ich leben.
Ursache sind die Carbonblenden (siehe Video)
Ist dieses Problem bekannt ?
Gibt es eine Lösung ?
Mein Händler meint, die Sitze sind von der Fertigung so. Eventuell kann der Sitz geöffnet und Schaumstoff eingebracht werden.
Danke für eure Hilfe....
Gruß Stephan
Sad (1)
Hard-Corvette
Mod
Re: Competition-Sitz knackt
Beitrag von Alex S. »
Es tatsächlich ein bekanntes Thema, dass sowohl GT2- als auch Competition-Sitze knarzen und knacken, wobei meistens aus unterschiedlichen Gründen beziehungsweise aufgrund unterschiedlicher Teile. Ich musste ebenfalls schon Einiges an ähnlichen Aufgaben lösen, da mich so etwas extremst stört (GT2-Sitze).
Ich persönlich würde in dem Fall mit sehr dünnem selbstklebendem Kantenschutz (die hintere Seite/Kante, damit es unsichtbar bleibt) oder mit selbstklebendem Filz beziehungsweise Akustik-Schaumstoff-Streifen probieren. All das kann man auf Amazon oder auf eBay in der passenden Ausführung für wenige Euro finden.
C8_Stephan
Einsteiger
Hi Alex,
danke für die Antwort.
Wenn ich es richtig verstehe, die Verkleidung hinter dem Sitz demonstrieren und dann Dämmmaterial an der Stelle einbringen, wo es knackt.
Ist das richtig?
Gruß Stephan
Mod
Stephan, ich vermute, dass man auch ohne einen Ausbau einen Kanteschutz einfädeln könnte — es dürfte nur die hintere Kante sein, die beim Kontakt mit der vorderen Verkleidung knarzt.
Probier eventuell mit diesem:
https://amzn.eu/d/01J0YPey
Er ist sehr kompakt und hat sich schon an mehreren Stellen bei mir und LiLu bewiesen.
C8_Stephan
Einsteiger
Alex, kannst Du den Link nochmal rein setzen ?
Ich kann den Link nicht öffnen.
Danke....
Mod
Gib Bescheid, ob es jetzt funktioniert.
Wenn nicht, mache ich das nochmal vom Rechner aus.
Beitrag von Tobi »
Bei mir funktionieren beide Links.
Like (1)
Zuletzt geändert von Tobi am 29. Sep 2026, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
C8_Stephan
Einsteiger
Der Link funktioniert....Danke
Like (1)
Mod
Tobi hat geschrieben: 29. Sep 2026, 16:06 Bei mir funtionieren beide Links.
Ich habe den Link im ersten Post ebenfalls aktualisiert.
Like (1)
Beitrag von Tobi »
Ok. Aber das Knarzen des Sitzes ist schon heftig. Ich glaube, das würde mich wahnsinnig machen.
