Hallo Christian, kannst du etwas Genaueres zu diesem Softwareupdate sagen:
- was bewirkt dieses konkret?
- gibt es hierbei verschiedene Versionen?
- kann man dieses zum Selbstaufspielen
zugeschickt bekommen?
Softwareupdate
Softwareupdate
Re: Softwareupdate
Laut GM gehört zur regulären Inspektion auch die Prüfung, ob für das Fahrzeug offene Rückrufaktionen oder verfügbare Softwareupdates vorliegen. Besonders interessant sind dabei natürlich die Updates für das Motor- und Getriebesteuergerät, alle anderen Steuergeräte werden eigentlich nur bei Bedarf (Fehler, Probleme) kontrolliert.
Anfang letzter Woche hatten wir einen Kunden, der ausdrücklich alle verfügbaren Steuergeräteupdates aufspielen lassen wollte. Das Ergebnis... 14 Softwareupdates und eine offene Rückrufaktion. Der gesamte Vorgang hat knapp zwei Stunden gedauert.
Ein Beispiel war ein Update für die Überwachung des Otto-Partikelfilters (OPF). Beim Modelljahr 2023 war die Toleranz für die Differenzdrucküberwachung offenbar enger kalibriert als beim Modelljahr 2022. Dadurch konnte unter bestimmten Betriebsbedingungen die Motorkontrollleuchte (MKL) aufleuchten, obwohl kein tatsächlicher Defekt des OPF vorliegen musste. Mit dem entsprechenden Softwareupdate wurde der zulässige Toleranzbereich wieder erweitert.
Eine weitere, aktuell bei diesem Fahrzeug offene Rückrufaktion betraf den Frontspoiler. Hier sollte eine zu scharfkantige Stelle an der Spoilerlippe durch die Werkstatt nachgearbeitet bzw. entgratet werden.
In diesem konkreten Fall war beispielsweise ein 2AEP-Getriebe mit einem Softwarestand aus dem Jahr 2021 verbaut. Entsprechend wenig überrascht es mich, dass das Getriebe nach der Aktualisierung spürbar sanfter und harmonischer geschaltet hat. Änderungen an der Getriebesteuerung können unter anderem die Schaltstrategie, die Kupplungsregelung und der Drehmomenteinsatz zwischen Motor und Getriebe betreffen.
Auch das Motorsteuergerät hatte bis dahin offenbar kein einziges Softwareupdate erhalten, obwohl das Fahrzeug regelmäßig bei diesem Autohaus zur Inspektion war. Laut den Einträgen im Serviceheft hatte die Werkstatt bei insgesamt vier Inspektionsterminen Gelegenheit, die verfügbaren Updates zu prüfen und gegebenenfalls aufzuspielen.
Das Ärgerliche daran... Während der Garantiezeit wären die entsprechenden Updates bei vorliegender Herstellerfreigabe noch kostenfrei für den Kunden gewesen. Jetzt, außerhalb der Garantie, muss der Kunde die Aktualisierungen selbst bezahlen, sofern keine andere Kostenübernahme durch GM vorgesehen ist.
Es lohnt sich durchaus, bei einer Inspektion ausdrücklich nach verfügbaren Softwareupdates für Motor, Getriebe und die übrigen Steuergeräte zu fragen. Ein abgestempeltes Serviceheft bedeutet nicht automatisch, dass sämtliche Steuergeräte auf dem neuesten Softwarestand sind. Die Weiterentwicklung des Fahrzeugs endet nicht mit der Übergabe an den Kunden.
Re: Softwareupdate
Er hat ja selber geschrieben. "Damit nicht nur öder Text da ist, passend zum Herbst ein Bildchen."
Re: Softwareupdate
...danke für die Ausführungen!
D.h. selbst aufspielen der Software nach zusenden ist nicht möglich?
Re: Softwareupdate
Nein, da muss ich mit MDI und Software von GM zuerst den Stand ermitteln und dann neu aufspielen.
