Optimierte Wärmeabfuhr aus dem Motorraum
Ein Punkt, den wir an unserer C8 noch optimieren möchten, ist die Wärmeabfuhr aus dem Motorraum. Das Coupé verfügt bereits über serienmäßige Entlüftungsöffnungen seitlich und unterhalb der Glasscheibe in der Motorraumabdeckung. Gerade für hohe Außentemperaturen und den Einsatz auf Trackdays möchten wir den freien Entlüftungsquerschnitt jedoch vergrößern, damit erwärmte Luft besser aus dem Motorraum abgeführt werden kann.
Dazu gibt es weltweit bereits verschiedene Ansätze. Bisher war allerdings keine Lösung dabei, die uns in ihrer Umsetzung wirklich überzeugt hat.
Vor einiger Zeit sind wir auf ein Bauteil gestoßen, das ursprünglich einen ganz anderen Zweck erfüllen soll. Einen Rahmen, der auf die vorhandene Glasscheibe geklebt wird und die Optik der geteilten Motorraumverglasung der C8 ZR1 aufgreift. In der vom Hersteller vorgesehenen Verwendung ist das für uns eine rein optische Ergänzung ohne den gewünschten funktionalen Mehrwert. Mit einer anderen Einbauweise wird das Bauteil für unser Vorhaben aber interessant.
Unsere Idee ist, die originale Glasscheibe der Motorraumabdeckung vollständig zu demontieren und den Rahmen an ihrer Stelle in den Heckdeckel einzusetzen und zu verkleben. Die serienmäßigen Entlüftungsöffnungen seitlich und unterhalb der Scheibe bleiben dabei erhalten. Gleichzeitig entstehen mittig in den offen bleibenden Bereichen des Rahmens zusätzliche Luftaustrittsöffnungen innerhalb der bisher geschlossenen Glasfläche.
Die beiden großen Sichtfelder im Rahmen sollen jeweils mit einer 3 mm starken Polycarbonatscheibe in kratzbeständiger Ausführung verschlossen werden. Damit bleibt der Blick auf den Motor erhalten. Die zusätzlichen Entlüftungsbereiche bleiben offen und vergrößern den insgesamt verfügbaren freien Querschnitt.
Das Ziel ist, den Wärmestau im Motorraum zu reduzieren und die vorhandene Entlüftung funktional zu ergänzen, ohne auf die transparente Motorraumabdeckung zu verzichten. In den nächsten Tagen werden wir die originale Glasscheibe demontieren und mit dem Umbau beginnen.
Like (3)
Remko , Robs red mist , Mario_C8
Love (1)
Re: Optimierte Wärmeabfuhr aus dem Motorraum
Beitrag von Mario_C8 »
...klingt interessant, Christian- bedeutet dies aber gleichzeitig auch, dass dadurch (zusätzliches) Wasser in den Motorraum eindringen könnte?
Wenn die C8 im Regen steht, kann etwas Regenwasser zusätzlich durch die Öffnungen hineintropfen, während der Fahrt eher nicht. Die mittleren Öffnungen wurde so gestaltet das während der Fahrt ein Sog entsteht der die warme Luft aus dem Motorraum saugt, genau das war der Grund warum wir uns für diese Lösung entschlossen haben.
Der Motorraum ist schon ab Werk nicht gegen Regenwasser abgeschirmt. Chevrolet weist in der Betriebsanleitung sogar ausdrücklich darauf hin, dass Regen- und Waschwasser in den Motorraum gelangen und dort auf heiße Bauteile treffen können. Dass es im Motorraum nass wird, ist bei der C8 also grundsätzlich nichts Ungewöhnliches.
Der Sinn der belüfteten Abdeckung ist, wie schon geschrieben, der erwärmten Motorraumluft zusätzliche Austrittsmöglichkeiten zu geben. Gerade im Stand und nach dem Abstellen kann die warme Luft dadurch leichter nach oben entweichen und ein Wärmestau verringert werden. Während der Fahrt wird die neue "Heckscheibe" die Wärmeabfuhr zusätzlich zu den Serienentlüftungen unterstützen.
Hier z.B. der Ferrari F40
Heavy
Mitglied
Beitrag von Heavy »
Das Teil kenne ich. Gibt`s in schwarz glänzend und in Carbon-Optik.
Es soll auf die Heckscheibe aufgeklebt werden.
Kommt aus China.
Da das Teil kein entsprechendes Gutachten hat,
sind Schwierigkeiten mit der Polizei und dem nächsten TÜV vorprogramiert
Ich habe das nicht weiter verfolgt, weil man dann auch die Heckscheibe nicht mehr richtig sauber bekommt.
Nun sehe ich hier einen guten Ansatz zur Belüftung des Motorraumes
und da kommt mir eine Idee:
Die Scheibe soll ja entfernt werden und statt dessen dieses Teil eingesetzt werden.
Kann man das nicht so gestalten, dass Scheibe und Lüftung wechselweise verwendet werden können
und mit einer Art Schnellverschluß befestigt werden. :?:
Gruß Heavy
Heavy
Mitglied
Beitrag von Heavy »
Hab da noch was entdeckt:
C8 Coupe EIGHTLESS DESIGN Rear Vented Glass
Als Kit für 1420 USD
Das empfinde ich als perfekte Lösung.
Gruß Heavy
Eine kleine Firma in den USA hat diese Variante bereits vor mindestens drei Jahren vorgestellt und anfangs ausschließlich positive Bewertungen erhalten. Nach einigen Wochen, etlichen Scheibenbrüchen und starken Kratzspuren im Material sahen die Bewertungen allerdings anders aus.
Irgendwann kam dann Paragon mit einer leicht veränderten Variante auf den Markt. Ob dieses Kit auf Dauer funktioniert, wird sich zeigen.
Ob die überarbeitete Variante tatsächlich besser ist, kann ich selbst nicht beurteilen. Dafür müsste ich das Kit erst einmal montieren und testen.
Like (1)
Ich habe gerade bei Paragon im Shop nach dem "Rear Vented Glass" geschaut... es wurde aus dem Shop genommen :D :D
Suprise (1)
