Leistungsvergleich
Leistungsvergleich
Hallo Christian, wäre es bei Gelegenheit möglich, dass du auf einem gemeinsamen Chart einen Leistungsvergleich vom Prüfstand für eine Stingray, eine Stingray mit Stage 3 und (m)eine Z06 einstellst. Mich würde die unterschiedliche Leistungsentwicklung über die Drehzahl doch sehr interessieren.
Remko
Re: Leistungsvergleich
Sorry, ich wusste gar nicht, dass es bei diesem Moppel-Motor auch Stage 4 gibt. Dann also bitte Stage 4.
LiLu, soll ich Dich kurz nach Roermond mitnehmen, damit Du Dich an Deinen Platz in der Nahrungskette wieder erinnerst?
mr.Jibe
- Mitglied
Klar, wir können hier einen Thread eröffnen, in dem die verschiedenen Leistungsstufen gezeigt werden.
Eine Sache darfst du dabei aber nicht vergessen... ich habe den Längsten
Ab etwa 5.500 U/min wurde das Gemisch zu mager, weshalb der Prüfstandslauf bei 5.800 U/min sicherheitshalber abgebrochen wurde. Die größeren Einspritzdüsen sind nach acht Monaten
endlich angekommen und werden zeitnah montiert. Danach können wir erneut auf den Prüfstand und sehen, welche Leistung tatsächlich möglich ist.
Aktuell fahren wir noch einen niedrigen Ladedruck von etwa 0,55 bar. Abhängig vom Ergebnis und den verfügbaren Reserven können wir diesen anschließend schrittweise auf bis zu 1,2 bar erhöhen. Die Leistung ist momentan bei 814PS und das Drehmoment ist jetzt schon bei über 1000Nm
Bin mir nicht sicher ab ich wirklich wissen möchte wieviel bei 1,2 bar erreicht werden
C8ter
- Einsteiger
Normale Stingray
Ab 3000 U/min über 550nm bis zum Schluss.
Grüße an alle
Außer Konkurrenz läuft dieser Motor und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Als Basis dient ein massiver 7,0-Liter-LSX-Gussblock von GM, aus dem wir ein echtes Monster aufgebaut haben. Bei der Zusammenstellung des Motors wurde von Anfang an großer Wert auf maximale Stabilität und ausreichende Reserven gelegt. Sämtliche Komponenten, insbesondere der komplette Kurbeltrieb, sind für eine Leistung von bis zu 1.500 PS ausgelegt. Dementsprechend konnte auch der 3,5-Liter-Whipple-Kompressor dem robusten LSX-Gussblock keine Angst einjagen. Trotz des erheblichen Potenzials wurde bei der Abstimmung bewusst nicht das absolute Maximum angestrebt. Mit einer vergleichsweise „ruhigen“ Nockenwelle konnten dennoch beeindruckende 919 PS und 1.112 Nm Drehmoment erzielt werden.
Gerade das enorme Drehmoment verändert den Charakter des eher schweren Gen5 Camaro deutlich. Das Fahrzeug wirkt beim Beschleunigen plötzlich wesentlich leichter, als es die tatsächlichen Fahrzeugdaten vermuten lassen. Die Kraft steht dabei nicht nur in einem kleinen Drehzahlfenster zur Verfügung, sondern sorgt für einen äußerst souveränen und druckvollen Vortrieb.
Neben der technischen Umsetzung war uns auch die Optik des Motors wichtig. Der Motorraum sollte nicht einfach nur leistungsfähig, sondern auch sauber, hochwertig und stimmig aufgebaut sein. Meiner Meinung nach ist uns die Kombination aus massiver Technik, beeindruckender Leistung und einer gelungenen Optik bei diesem Projekt sehr gut gelungen.
Und das Beste daran... Mit dem stabilen Grundaufbau und den entsprechend dimensionierten Komponenten sind bei Bedarf noch reichlich Reserven vorhanden
Beigefügt ein Vergleich der Radleistungen von Stingray 6.2 ltr., Stingray 6.7 ltr. / GS und Z06. Wenn man die - in der Realität in diesem Ausmaß nicht vorhandene - Leistungs- und Drehmomentdelle der Z06 unter 3.500 U/Min einmal außen vor lässt, sind die Leistungen von Stingray 6.2 und Z06 bis etwa 5.200 U/Min in etwa ausgeglichen (mit Vorteilen für den 6.2 bis etwa 3.500 U/Min). Danach zieht die Z06 davon. Die Stingray 6.7 /GS weist bis etwa 6.000 U/Min - d.h. fast über das gesamte nutzbare Drehzahlband - eine etwas höhere Leistung als die Z06 auf. Das kann dann nur durch die etwa 7,5 % kürzere Übersetzung der Z06 eingefangen werden.
Die Leistung des 6.7 sollte mit Stage 4 auf etwa 570 PS gebracht werden können. Max. sollten - wenn man wie Alex darüber hinausgeht - etwa 660 PS erreichbar sein, was abgesehen von der völlig anderen Leistungscharakteristik - der Z06 entspräche.
Zuletzt geändert von All4Vette am 16. Aug 2026, 23:28, insgesamt 2-mal geändert.
Danke. Das ist schon interessant und bestärkt mich darin, den LS6 haben zu wollen.
