Wer kennt das nicht?: Man fährt raus aus der Garage, biegt um die Ecke ab und setzt beim nach innen Ziehen im Kleinen Karussell oder am Übergang von der Mausefalle zur Steilwand mit dem Unterboden auf der Höhe der Hinterachse auf.
Aber wenn man schon aufsetzt, dann richtig!: Mit den Gleitern aus Titan von Verus Engineering!
Strahlende Funken sorgen für strahlende Augen bei Zuschauern, während die genannten Teile für nicht ausgeschlagene oder nicht abgeschliffene Unterbodenschrauben und die Schleifspuren-freie Alu-Unterbodenplatte sorgen.
Gleiter (Skid Vane) für den Unterboden
Re: Gleiter (Skid Vane) für den Unterboden
M.l.A., wie viele braucht man davon? Helfen die auch an der Tiefgaragen-Rampe? Passen die an irgendwelche Originals-Gewinde oder muss etwas gebohrt werden? Gibt es die auch im Shop von Christian? Dein Freund LiLu.
LiLu, die habe ich aus den USA für Christian und mich bestellt:
https://www.verus-engineering.com/shop/ ... anium-1456
4 Stück sind optimal; in der 3 mm-Alu-Bodenplatte (unterm Motor) müssen jeweils 2 Löcher pro Ding gebohrt werden. Die Montage ist ein No-brainer, wenn man weiß, auf welcher Höhe sie optimal platziert werden müssen.
Und ja, die Dinge helfen bei Aufsetzern aller Art und kanalisieren (minimal) auch noch die Luft unterm Unterboden beim Fahren.
